Motorolajok ZDDPvel
Motorolajok ZDDPvel
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2016.03.15 9:51
Sziasztok,
mivel mindig nyűglődünk azon, hogy milyen olajat tegyünk a katalizátor előtti motorokba, átvettem egy cikket a német Mustang klubtól. Úgy gondolom, hogy itthoni információkkal kiegészíthejük majd a listájukat.
A probléma rövid összefoglalása:
Mindig az a gondja veteránosnak, hogy a motorolaj cink/foszfor (ZDDP) tartalamát kellene tudnia, hisz ezek védik a motor alkatrészeit (vezérműtengely, hidrotőke, stb) a kopástól. Ezért a megfelelő API szabványra (SF) kell figyelni az olaj vásárlásánál. Mivel környezetvédelmi okokból a modern olajokban a ZDDP tartlmat folyamatosan csokkentették, így nem jók a szintetikus olajok a régi motorokba. Sajnos az idők folyamán még az API-SF olajoknál is erősen csökkentették a ZDDP tartlmat.
Különböző fórumok, weboldalak, gyártók oldalai alapján úgy néz ki, hogy ZDDPből 1500-1600 ppm-nyi kellene az olajba. Alsó határnak a 800-900 ppm-et tekintik. Szükség esetén additívvel növelhető az olaj ZDDP tartalma.
Sok gyártó egyáltalán nem vagy csak kérdésre ad infót, így itt egy táblázat.
Ajánlott olaj öreg Ford motoroknak: API-SF szabványnak megfelelő ásványi olaj
( használattól és kopástól függően: 20W-50 / 15W-40 / 10W-30 )
20W-50
Motul Classic 20W-50 API-SF
cink: 1460 ppm / foszfor: 1330 ppm
Pentosin Pentolub 20W-50 Classic API-SF
cink: 1200 ppm
Tip 20W-50 API-SF
cink: 1200 ppm
Erwinol Classic Line 20W-50 API-SF
cink: 1100 ppm
Ravenol Formel Extra 20W-50 API-SF
cink: 1000 ppm
Pennasol 20W-50 Multigrade Super HD API-SF
cink: 900 ppm / foszfor: 800 ppm
Alpine RSX 20W-50 API-SF
Kroon Oil Classic Multigrade 20W-50 API-SF
Rowe Vintage 20W-50 API-SF
Mercedes Benz Classic Edition 20W-50 API-SF
Mathè Chromjuwelen 20W-50 API-SF
Penrite Classic Light 20W-60 API-SG
cink: 1610ppm / foszfor: 1440 ppm
Bár Penrite olaj már az újabb API-SG szabványnak felel meg, érdemes megemlíteni a magas ZDDP tartalom miatt
15W-40
Pentosin HD 15W-40 API-SF
cink: 1200 ppm
Ravenol Formel Super 15W-40 API-SF
cink: 1000 ppm
Rowe Hightech GTS Spezial SAE 15W-40 API-SF
Zink: 850 ppm
Meguin Megol HD Super Turbo 15W-40 API-SF
cink: 785 ppm / foszfor: 715 ppm
Kroon Oil Classic Multigrade 15W-40 API-SF
10W-30
Ravenol Formel Standard 10W-30 API-SF
cink: 1000 ppm
Liqui Moly High Tech Motoröl 10W-30 API-SF
Kroon Oil Classic Multigrade 10W-30 API-SF
Additívok, melyek növelik a ZDDP tartalmat:
ZDDPlus: weboldal
Lucas Oil - Engine Break In Oil Additive: weboldal
Re: Motorolajok ZDDPvel
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2016.06.14 18:12
Még itthoniak
20W-50
Gulf Classic 20W-50 API-SF
cink: 2400 ppm
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2017.07.10 10:15
Német tudással egy érdekes cikk klasszikus kocsikba való motorolajokról: http://www.oldieoel.de/info/Stellungnah ... -2013.html
Egy Autobild-Klassik olajtesztre reakcióként készült.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2024.03.18 19:02
Motorex Classic Evotec 15W-40
API SE, API SF/CD
Zink > 1200 ppm
