AODE váltó jóságai
Re: AODE váltó jóságai
És, hogy lehet rákötni a váltóra? esetleg valamikor rá lehet kötni az enyémre? (bár most hibátlan, de jó lenne mérni). Természetesen szívesen fizetek érte, hiszen Neked is meg kellett venni a kütyüt+ még mindig olcsóbb, mint szétkapni a váltót.
Írj majd PÜ-ben.
Írj majd PÜ-ben.
Vannak hozzá megfelelő kábelek. Még csak tanuljuk az eszközt, jelenleg még nem lépnék ki vele a nagy diagnosztikai színpadra. Először lássuk, hogy amit kitaláltunk az enyémmel, az úgy van-e.
(Bár azt mondják, hogy addig nem orvos az orvos, amíg nem rakott tele egy temetőt, de én nem szeretnék Fordokat öldösni. )
Jó, köszi a feleős hozzáállást!
Remélem, jó lesz a túlélési rátád!
A váltóm egyébként a mostani cruise során is hibátlan volt, úgyhogy lete, csoda történt.
ha más is szeretne a régi 3 sebességes váltója helyére 4 seb AOD-t , annak mondanám , hogy két verziója van . Amit v6 mögé raktak ( 89 T-Bird 3.8 ) , az belül gyengébb , a lamella tartó dobban kevesebb lamella van . Ha tehát veszünk , keressük az eleve v8 ra szánt erősebbet . Ezt persze lehet tovább erősíteni , a szélesebb kevlár fékszalag és társaival . Nekünk a 302 es motor 23 as átlag fogyasztása , 17 re esett vissza . ( 100 literes tankkal mért full átlag . )
OSZI
- markoati
- Csatlakozott: 2010.12.16 23:35
Nekem csúszik az AOD-ban az overdrive(4) fokozat.Ez miként orvosolható?Komplett felújítás vagy teljesen más hiba végett a váltón belül?Esetleg elektronikus hiba?
Én megnézném az OD fékszalagját. Persze, ehez váltó le, váltó szét. Érdemesebb akkor már mindent kicserélni.markoati írta:Nekem csúszik az AOD-ban az overdrive(4) fokozat.Ez miként orvosolható?Komplett felújítás vagy teljesen más hiba végett a váltón belül?Esetleg elektronikus hiba?
http://www.valtoalkatresz.hu/components ... 070df7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha minden igaz, itt 500.-as számmal van jelölve. (Ez itt a magyar bolt oldala, érdeklődtem náluk, hogy van-e a Felvidéken is boltjuk.)
Revidiálnám önmagamat. Az inkább a Loww-Reverse szalagnak néz ki. Lehet, hogy AOD-ben az OD-kapcsolását nem szalaggal oldották meg?doGmAI írta: ......
- markoati
Sajna fogalmam sincs hogy miként van megoldva az ODdoGmAI írta:Revidiálnám önmagamat. Az inkább a Loww-Reverse szalagnak néz ki. Lehet, hogy AOD-ben az OD-kapcsolását nem szalaggal oldották meg?doGmAI írta: ......
Szívesebben cserélném manuális 5 fokozatú strapabíró váltóra ha tehetném.Viszont mivel nincs semmi ilyen ajánlat,ezért rendbe kellene ezt rakni mert így nem lesz hosszú élete.
Lehet, hogy egetverő baromságot írok, de úgy tudom, az OD (direkt) fokozatok kapcsolása a bolygóművek rögzítésével történik, itt a fékszalagok semmilyen szerepet nem játszanak. A bolygóműveket a lamellás cucc rögzíti, semmilyen legördülés nincs, az egész hóbelevanc forog körbe egybe. Úgy vélem, ha a lamellák kopottak, éppen itt fog a leginkább előjönni.doGmAI írta:Revidiálnám önmagamat. Az inkább a Loww-Reverse szalagnak néz ki. Lehet, hogy AOD-ben az OD-kapcsolását nem szalaggal oldották meg?doGmAI írta: ......
Persze ezt fogadja mindenki erős fenntartással
Szerintem az OD az nem direkt fokozat.somi írta: OD (direkt) fokozat
Ez igaz, de úgy tudom, az overdrive is egy bolygóművel van megoldva.TomiTomi írta:Szerintem az OD az nem direkt fokozat.somi írta: OD (direkt) fokozat
Egy tipp : ha leveszed az olajteknőt , és megnézed belülről , ha nem hagyták még ki , van benne egy mágnes korong . Ha sündisznó a vasreszeléktől - az gáz , ha a karter tele van csillámló aranymosók alaszkában szemcsékkel , az nagyon gáz . Ha viszont a pirosra emlékeztető olaj van csak benne iszap nélkül , az jó . Ha sima AOD és nem EAOD azaz nem elektromos , akkor bizony annak csak mechanikus baja lehet . Amúgy OD-ben a konverter állandó csúszását kiküszöbölendő , egy 3. fix tengelyen hajt , így turbinazár is van benne . Amúgy van ehhez a váltóhoz is , a szériától jóval erősebb módosító szett , amivel sokkal határozottabban - nagyobb olajnyomással vált . Könnyű megkülönböztetni az AOD-t mert összesen 4 elektromos vezetéke van , ami a park - rükverc kapcsoló , és esetleg a sebesség jeladója elektromos , nem spirálos . Még valami : ha van a dekliben egy "beleesett" műanyag úszó szerű dugó , nos az nem a váltó része , csak a gyár a nívótok helyét avval dugózta , mivel több típusba is került a váltó , más- más nívótokkal . De ha ez még benne van , nagy valószínűséggel soha nem volt még leszedve - tehát szűrő cserélve ... ÜDV
OSZI
- markoati
Köszi!
Egész érthető a szakszöveg.Hamarosan meg is kukkantom hogy mi található a teknő alatt és benne is ami remélem szép pirosas váltóolaj.
Amúgy sima AOD szerintem,mert a teknőre is ez van nyomtatva.Viszont meglesem a csatlakozót hogy mit árul el a pontos tipusáról.
Nos a bolgárok elküldték partnereik adatait.
Auto-Matic Servis - Marcel Juricek a google szerint: http://www.auto-matic.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Oz Slovo Zivota - Marek Juricek
üdv
üdv
Persze ez ideális esetben a nívópálcán is vizsgálható. Mármint a málnaszőr színe. Ha a pálca esetleg rövid, akkor persze nem. Viszont akkor máris egy hiba ok kiderítve.markoati írta:Köszi!.......meg is kukkantom hogy mi található a teknő alatt és benne is ami remélem szép pirosas váltóolaj......
