FoMoCo hírek
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.19 13:53
FoMoCo hivatalosan is megerősítette, hogy jöna "Coyote" 2011-es modellévre a Mustang-ba és az F150-esbe. Az új motor is teljesen alumínium lesz, DOHC vezérlést és 32 szelepet kap. 400 LE-t és 540 Nm-t igérnek. :rrr:
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2009.05.19 13:56
ha ez igaz, lehet le kell cserélnem az öreg gebémet egy új, fiatal csődörre :monokli: :monokli: :monokli:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.19 14:55
Inkább a Caddyt kéne... :ordog: A találkozó legszebb Stangjét nem lehet csak úgy lecserélni... :nana:
Egy jó kis 6 sebességes automata kéne még ahhoz az új motorhoz... :sallala:
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2009.05.19 15:11
legyen ötsebességes ótómata, velem lehet beszélni :laza:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.29 13:27
Csődben a Ford legnagyobb beszállítója
A Fordból még 2000-ben kiszervezett Visteon csődvédelmet kért maga ellen, miután az elmúlt hónapok során jelentősen csökkentek a bevételei.
A teljes cikk itt található.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.06.22 10:32
Ford Racing elkészítette a Boss 351-es motorblokkot
A motor a Windsor 351-esen alapszik, de Cleveland erősebb főtengely csapágyait kapta meg. Az öntvény olyan keménységű mint a dízel motoroknál, így jól tuningolható akár 600+ LE-re. A hütését úgy oldották meg, hogy utcai használatra is alkalmas.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.06.24 1:02
Kiváncsi vagyok milyen lez, az 1971es Boss 351 egy igazi, báránybőrbe bújtatott farkas volt... a 71es modell már nem volt annyira a topon, mint a 69-70es, és mégis a Boss 351 ütött rendesen az utcán :rrr:
Hozzászólás Szerző: LeMans67 » 2009.06.24 11:45
Ausziknál fut már egy 315 BOSS néven egy kis aranyos motor. A lényeg, hogy újra használkják a BOSS nevet. Ennél gondolom erősebbet akarnak, hát érdekes lesz:
- V8 5,4 L, 32 szelep, 422 LE (315 KW innen a név) és 551 Nm.
Kíváncsi leszek, hogy mit tud a "modern" blokk ehhez képest... :P
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.07.13 16:40
Index: Újra a Ford lesz az USA legnagyobb autógyártója
A Ford Motor Co. rövidesen ismét az Egyesült Államok legnagyobb autógyártója lehet, amivel véget vetne a General Motors Corp. (GM) 78 éves folyamatos királyságának - derül ki a Reuters elemzéséből.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.07.22 10:57
Már biztosan jön 2010-ben a 2l-es, 4hengeres EcoBoost motor és a Ford duplakuplungos váltó az USÁban
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.08.12 15:04
Camaro-ból utóbbi két hónapban többet adtak el mint a Mustang-ból. :|
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.08.12 15:07
Ford eladások 19 hónap után ismét plusszban
Ford-nál júliusban az eladások 2,3 %-kal emelkedtek. Örömteli hír, bár egyenlőre a roncsprémium is belesegített az eredménybe, ahol Ford adja el a legtöbb autót. Egyenlőre kérdéses, hogy a akció után hogyan alakulnak az eladások.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.08.13 7:02
TomiTomi írta:Kép
Ehh... ne feledjük el, a Camaro most jöt, a Mustang meg folyamatosan van 64.5 óta :roll:
Errő akkó ennyit... következő kérdés :taps:
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2009.08.13 12:03
:megsug: asszem volt camaro régebben is... :monokli:
ja, hogy ez egy Fordos fórum... :nemszolok:
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.08.13 12:12
és beszóóóól !!!! :mrgreen: vót vazzz... de aztán annyira gázos vót már, hogy leállították egy időre :mrgreen:
